Olight dimostra costantemente la sua superiorità nel campo in rapida evoluzione della tecnologia delle torce. Sono sicuro che hai visto tutti i tipi di torce angolari sul mercato, ma l'Olight Arkflex è unico nel suo genere.
L'innovativa testa articolata a 90 gradi di Olight.
Il cuore dell'innovazione dell'Arkflex è la sua testa articolata a 90 gradi, una caratteristica che lo distingue dagli altri. Questo ingegnoso design consente di regolare in modo flessibile la lampada a qualsiasi angolo, fornendo un'illuminazione precisa. Sia che stiate esplorando i grandi spazi aperti o lavorando a un progetto di bricolage, Arkflex si adatta facilmente alle vostre esigenze di illuminazione. La possibilità di regolare l'angolo della testa consente di posizionare la luce dove serve, quando serve, ed è adatta a diversi scenari.
L'Arkflex non si limita a essere una torcia portatile. La sua testa girevole, la forte coda magnetica e la clip da tasca a due vie la rendono una luce versatile e indispensabile. Attaccatela al cappello per un'illuminazione a mani libere, attaccatela a una superficie metallica per una luce da lavoro improvvisata o portatela semplicemente in tasca: la scelta è vostra. È la torcia che si adatta al vostro stile di vita.
✅Scenario 1: Esplorazione notturna
Immagina questo: sei nella natura selvaggia, navigando tra le curve di un sentiero sconosciuto. Con l'Arkflex, puoi orientare la luce per individuare potenziali ostacoli o animali selvatici che si nascondono nell'ombra.
✅Scenario 2: Campeggio sotto le stelle
Monta la tua tenda e fissa l'Arkflex alla tasca con la sua comoda clip. Con una semplice torsione, regola l'angolo della luce per adattarla perfettamente alle tue esigenze. Che tu stia preparando un delizioso pasto intorno al fuoco, sia immerso in un libro avvincente o semplicemente godendoti l'incantevole bellezza del cielo stellato, la luce con angolo regolabile fornirà illuminazione senza mani, garantendo che le tue attività siano senza sforzo e piacevoli.
✅Scenario 3: Avventure di riparazione domestica
Affronta quel complicato lavoro di riparazione domestica senza usare le mani. Attacca l'Arkflex al tuo banco da lavoro o fissalo alla tasca o al cappello per ottenere una luce di lavoro affidabile e regolabile senza usare le mani. Non è solo una torcia;
✅Scenario 4: Arrampicata su roccia o escursionismo
Durante l'arrampicata su roccia o l'escursionismo, mentre si naviga in terreni impegnativi, le persone spesso utilizzano entrambe le mani per aprirsi un passaggio tra l'erba alta, i rami pendenti e le ripide colline pericolose. Le torce regolabili ad angolo retto ti offrono un'opzione senza mani per navigare in sicurezza al buio. È il tuo strumento di sicurezza.
✅Scenario 5: Esplorazione sotterranea
L'esplorazione sotterranea coinvolge l'esplorazione di spazi stretti e angusti sotto la superficie terrestre con l'aiuto di corde di sicurezza, torce e altri strumenti. La torcia a 90 gradi è l'opzione preferita da molti esploratori perché può essere agganciata all'attrezzatura mentre dirige la luce verso un punto desiderato.
✅Scenario 6: Manutenzione e ispezione
I professionisti come meccanici, elettricisti o idraulici spesso necessitano di lavori di ispezione e manutenzione ravvicinati. Per compiti del genere, una torcia con coda magnetica può essere utile. Una torcia regolabile ad angolo retto è più conveniente perché, in base alle necessità, è possibile regolare la direzione della luce.
Cerniera testata e approvata: Cerniera senza fili
Olight non si è limitata a creare una testa articolata; l'abbiamo perfezionata con una cerniera senza fili. Validata attraverso un impressionante test di rotazione di 10.000 volte, questa cerniera garantisce un'esperienza di illuminazione continua e coerente. Posiziona la luce all'angolo giusto per le tue esigenze e abbi totale fiducia che la cerniera la manterrà saldamente in quella posizione!
Prestazioni
Se confronti Arkflex con altre torce a 90 gradi, Arkflex supererà le altre torce grazie a molte caratteristiche.
💎Luminosità per ogni occasione: Cinque livelli + Modalità stroboscopica
Arkflex non è solo flessibilità, ma anche versatilità nella luminosità. Con cinque livelli regolabili, questa torcia si adatta a una vasta gamma di applicazioni. Hai bisogno di una potente esplosione di luce o di un bagliore sottile? Arkflex ha tutto ciò che ti serve. E quando hai bisogno di una luce stroboscopica che attiri l'attenzione, è a portata di clic.
I LED bianchi freddi ad alte prestazioni (6500K) nella torcia possono produrre un'uscita massima di 1000 lumen. La distanza massima del fascio che questa torcia può coprire è di 85 metri.
Ecco l'uscita massima e la distanza del fascio che ottieni per ciascun livello di luminosità:
✅Modalità Turbo - Uscita massima 1000-400 lumen e distanza del fascio di 85 metri. Ideale per attività all'aperto.
✅Modalità Alta - Uscita massima 400-60 lumen e distanza del fascio di 55 metri. Ideale per lavori di riparazione.
✅Modalità Media - Uscita massima 100 lumen e distanza del fascio di 28 metri. Ideale per l'uso interno.
✅Modalità Bassa - Uscita massima 15 lumen e distanza del fascio di 10 metri. Ideale per leggere mappe.
✅Modalità Luce lunare - Uscita massima 1,5 lumen e distanza del fascio di 2 metri. Ideale per leggere mappe e libri.
✅Modalità Strobo - 13Hz a 1000 lumen.
💎Durata della batteria e ricarica
Olight Arkflex è alimentato da una batteria al litio polimerica da 1050mAh e 3,7V e la durata massima è di 10 giorni in modalità luce lunare. La torcia mostra lo stato della batteria attraverso un indicatore a cinque livelli. La ricarica è semplice. Basta collegare il cavo di ricarica magnetico (MCC) alla porta di ricarica magnetica e lasciarlo caricare per quaranta minuti o un'ora. Ecco le durate massime che ottieni per ciascun livello di luminosità:
✅Modalità Turbo - 4+90 minuti.
✅Modalità Alta - 90+10 minuti.
✅Modalità Media - 6 ore e 50 minuti.
✅Modalità Bassa - 38 ore.
✅Modalità Luce lunare - 10 giorni.
Design e qualità costruttiva
Arkflex non è la tipica torcia a 90 gradi che si vede ogni giorno al supermercato. Questa torcia regolabile ad angolo retto ha un design perfetto e si adatta perfettamente a chi cerca un'opzione di illuminazione a mani libere.
💎Brillantezza tascabile a portata di mano: uguale dall'alto al basso
Con un profilo simile alla popolare linea Arkfeld, il design compatto ad incastro dell'Arkflex assicura che sia uguale dall'alto al basso, offrendo un profilo sottile perfetto da portare in tasca. Infilalo nella tua tasca e nemmeno te ne accorgerai finché non avrai bisogno di una potente luce improvvisa. Non è solo una torcia, è una potenza tascabile.
💎Commutatore facile da usare: accessibile e resistente
Il commutatore ergonomicamente progettato dell'Arkflex, posizionato in modo prominente sul corpo della torcia, garantisce un'operazione facile anche al buio. Con un lato incassato per una sensazione tattile, trovare e utilizzare il commutatore è un gioco da ragazzi. È il tipo di design intuitivo che rende l'Arkflex un piacere da utilizzare.
💎Potenza tascabile: dimensioni e peso
Tutta quella potenza è racchiusa in un pacchetto relativamente piccolo che è molto comodo da portare in tasca e offre diverse opzioni di trasporto grazie alla clip bidirezionale inclusa. Le dimensioni complessive sono le seguenti:
- Lunghezza: 4,25 pollici / 108 mm
- Larghezza: 1,18 pollici / 30 mm
- Spessore: 0,67 pollici / 17 mm
- Peso: 3,56 once / 101 g (batteria inclusa)
Costruito per resistere alle sollecitazioni dell'uso quotidiano, l'Arkflex è realizzato in resistente lega di alluminio. Non è solo una torcia, è un compagno affidabile per tutte le tue avventure.
Altre funzionalità aggiuntive
Diamo un'occhiata ad alcune delle funzionalità aggiuntive che molte persone trascurano quando scelgono una torcia.
💎Modalità stroboscopica
La modalità stroboscopica potrebbe non sembrare utile per un uso quotidiano, ma in caso di emergenza potrebbe essere l'unica cosa che potrebbe salvarti la vita. Puoi usarla per inviare segnali, disorientare potenziali minacce o creare uno spettacolo vibrante al buio.
La modalità stroboscopica nella torcia regolabile ad angolo retto Arkflex funziona a una frequenza di 13 Hz e può emettere un'impressionante potenza luminosa di 1000 lumen.
💎Classificazione di resistenza all'acqua
L'Arkflex di Olight è una torcia ad angolo retto resistente all'acqua che vanta una classificazione di resistenza all'acqua IPX7 impressionante. Ciò significa che può essere immersa in acqua fino a 1 metro per 30 minuti.
💎Resistenza agli urti
La custodia in alluminio dell'Arkflex non è solo resistente all'acqua, ma può anche resistere a una caduta di 1,5 metri.
Cosa c'è nella confezione:
- Arkflex con batteria integrata
- Cavo di ricarica MCC-1A
- Manuale utente
