Conoscenza di base delle batterie ricaricabili 18650 e 21700
Quanto ne sai sulle batterie ricaricabili 18650 e 21700 che vedi spesso nelle descrizioni dei prodotti Olight? Qual è la differenza tra una batteria ricaricabile 18650 e una batteria ricaricabile 21700? Oggi vorrei introdurre le conoscenze di base.
Introdurremo principalmente i seguenti argomenti.
1.Introduzione della batteria ricaricabile 18650
2.18650 Caratteristiche della batteria ricaricabile
3.21700 Introduzione della batteria ricaricabile
4.21700 Caratteristiche della batteria ricaricabile
5. Prodotti che utilizzano 18650 batterie ricaricabili
6. Prodotti che utilizzano 21700 batterie ricaricabili
Batteria ricaricabile 18650
In origine, le batterie ricaricabili 18650 si riferivano a batterie ricaricabili al nichel-metallo idruro e batterie secondarie agli ioni di litio. Tuttavia, le batterie ricaricabili al nichel-metallo idruro non sono state adottate in molti prodotti a causa dell'effetto memoria. Attualmente, le batterie 18650 sono generalmente considerate un tipo di standard per le batterie secondarie agli ioni di litio. 18 significa diametro (millimetri), 65 significa lunghezza (millimetri) e 0 significa batteria circolare. Solitamente, un circuito di protezione è montato sul corpo della batteria (cella) e la lunghezza è compresa tra 67 e 69 mm. La tensione della batteria principale è 3,7 V e la capacità è 2500-3500 mA.
Quali sono le caratteristiche della batteria ricaricabile 18650?
1.può essere ricaricata e utilizzata ripetutamente
Le batterie al manganese e le batterie alcaline, dette batterie a secco, devono essere gettate quando sono esaurite. Tuttavia, le batterie agli ioni di litio possono essere caricate e utilizzate e possono resistere a più di 500 cicli di carica/scarica.
2.Grande capacità
Una batteria normale ha una capacità di scarica di circa 800 mAh, mentre una batteria 18650 può raggiungere 1200-3600 mAh. In poche parole, il ruolo della capacità di scarico è che maggiore è la capacità di scarico, maggiore è il tempo di esecuzione. La batteria 18650 può mantenere l'80% della capacità anche dopo un mese se è completamente carica e può essere utilizzata come fonte di alimentazione di emergenza a seconda di come viene utilizzata.
3.Compatta ma ad alta tensione
La tensione nominale è 3,7 V, che è 2,5 volte la tensione di una cosiddetta cella a secco (1,5 V). Sebbene sia piccola, ha una grande capacità e una lunga durata rispetto alle batterie a secco, quindi è ampiamente utilizzata come batteria per prodotti portatili come smartphone e torce come la WARRIOR Mini 2 di Olight.
4.Lunga durata
Può resistere a più di 500 cicli di carica/scarica, più del doppio rispetto alle normali batterie. Inoltre, a differenza delle batterie Ni-Cd e NiMH, la batteria 18650 non ha un effetto memoria, quindi dura a lungo.
* Effetto memoria: un fenomeno in cui la capacità della batteria diminuisce quando viene ripetutamente caricata e scaricata.
5.Alta sicurezza
La batteria al litio 18650 soddisfa elevati standard di sicurezza. Non è esplosiva, non è infiammabile e la compatibilità ambientale è migliore rispetto ad altre tecnologie. Inoltre, la tecnologia 18650 è stata certificata RoHS. Questa batteria ha una buona resistenza alle alte temperature e un'efficienza di scarica del 100% a 65 gradi. La cassa è solitamente realizzata in acciaio, il che riduce al minimo i problemi anche in situazioni estreme come gli incidenti stradali.
In virtù di questo, la batteria ricaricabile 18650 ha una vasta gamma di applicazioni e una lunga storia, quindi è una batteria con un livello tecnico considerevolmente alto, ma tende a surriscaldarsi se utilizzata per molto tempo, la configurazione è un po' complicata e la ricarica rapida è difficile. I problemi sono diventati sempre più importanti.
La batteria ricaricabile 21700 è nata per migliorare tali problematiche.
Batteria ricaricabile 21700
Come tutti sapete, la batteria ricaricabile 21700 è stata originariamente sviluppata da Panasonic per Tesla. La produzione in serie è iniziata nel 2017 ed è stata immessa sul mercato e diventando subito popolari tanto da essere ancora ampiamente utilizzate.
Come accennato in precedenza, 21 sta per diametro, 70 sta per lunghezza e 0 sta per batteria circolare. Originariamente, la batteria ricaricabile 21700 venne sviluppata per i veicoli elettrici per ottenere una migliore autonomia. Pertanto, anche con la stessa quantità di materiale, la batteria ricaricabile 21700 ha una capacità superiore del 35% rispetto alla batteria ricaricabile 18650 e può essere utilizzata a lungo.
Qual è il punto più interessante della batteria ricaricabile 21700?
1.Una grande capacità
La batteria ricaricabile 21700 ha 3000-4800 mAh, che è un miglioramento fino al 35% rispetto ai 1200-3600 mAh della batteria ricaricabile 18650.
2.Densità di energia
La densità di energia della batteria ricaricabile 18650 è di circa 250 Wh/kg, mentre quella della batteria ricaricabile 21700 è di circa 300 Wh/kg, ovvero circa il 20% in più. Come la capacità di scarico, una batteria con un'elevata densità di energia avrà un tempo di utilizzo continuo più lungo.
In Olight ci sono molti prodotti leggeri dotati di batterie 18650 e 21700 .
Spiegherò brevemente i prodotti più popolari con esempi reali.
Torcia con batteria ricaricabile 18650
Dotata di una batteria ricaricabile 18650 da 3500 mAh, può essere utilizzata ininterrottamente per un massimo di 45 giorni. Puoi goderti appieno il campeggio, l'escursionismo e la pesca notturna negli usi quotidiani e puoi goderti un'esperienza speciale come l'esplorazione come luce tattica.
■ Batteria ricaricabile 3.6V 3500mAh 18650:
WARRIOR MINI 2, Baton Pro
* Altri modelli:
■ Batteria ricaricabile 7.2V 3500mAh 18650 ---- Allty 2000
■ Batteria ricaricabile 6000mAh 18650 ---- X9R Marauder
Torcia con batteria ricaricabile 21700
Utilizza una batteria ricaricabile 21700 da 5000 mAh e può essere utilizzata ininterrottamente per un massimo di 15 giorni. Ha una luminosità massima di 4200LM, una gittata fino a 250 metri ed è ideale per l'uso nell'oscurità totale come le attività di esplorazione.
■ Batteria ricaricabile 3.6V 5000mAh 21700:
☞ Torcia ad alta luminosità: Archer (batteria integrata), M2R Pro Warrior, Seeker2 Pro, Seeker 2, Seeker 3 Pro, WARRIOR X Turbo, WARRIOR X Pro, WARRIOR 3, Warrior 3S, Warrior X 3, Marauder 2 (integrato in batteria) ) , Freyr
☞ Luce per armi: Odin Turbo / Odin
☞ Torce frontali: Perun 2
* Altri modelli:
■ Batteria ricaricabile 3.6V 4000mAh 21700:
RN 800 (batteria integrata), RN1200 ( batteria integrata), Seeker 3
A cos'altro dovresti prestare attenzione quando maneggi la batteria?
1. La batteria non è impermeabile e non deve bagnarsi.
2. Non lasciare la batteria in luoghi estremamente caldi, come in macchina o alla luce diretta del sole.
3.Non utilizzare batterie danneggiate e assicurarsi che la batteria non possa entrare in contatto con oggetti metallici per evitare cortocircuiti. Ad esempio nella tasca con chiavi, soldi spicci o altri oggetti metallici.
4.Attenzione ai prodotti contraffatti e non acquistare batterie economiche. È meglio acquistare le batterie solo da un sito Web affidabile.
5.Non lasciare le batterie incustodite durante la fase di ricarica
6.Non caricare su tappeti, tavoli in legno o materiali infiammabili
7. Non siamo responsabili per danni derivanti dalla manomissione delle batterie
8.Non siamo responsabili per l'uso improprio o l'inversione di polarità delle batterie
9. Utilizzare un caricabatterie compatibile e assicurarsi di acquistare la batteria corretta per il prodotto. Ad esempio, se desideri acquistare una batteria sostitutiva per un prodotto Olight, scegli la batteria venduta nell’ Olightstore, poiché utilizziamo batterie personalizzate nei nostri prodotti per offrire vantaggi quali: maggiore capacità, concetti operativi più flessibili e ricarica magnetica. Non esitare a contattare il nostro servizio clienti in qualsiasi momento se non sei sicuro di quale batteria sia quella giusta per la tua torcia.
