Telecomando
Controllo tramite app: La Obulb Pro può essere controllata dall'APP OLIGHT tramite Bluetooth. Con l'APP, gli utenti possono modificarne la modalità, la luminosità e il colore e controllare la potenza e l'autonomia rimanenti. L'APP consente anche il controllo di gruppo e la condivisione dei dati.
7 modalità disponibili: luce bianca calda, luce rossa/verde/blu, flash rosso, dissolvenza tra 7 colori, ciclo tra 7 colori.
Descrizione
Obulb Pro è una sfera di luce magnetica con 7 modalità di illuminazione a controllo tramite app. Con un diametro di 2,56 pollici, è più grande e più funzionale della Obulb e della Obulb MC, ma rimane comunque compatta da poter essere portata in mano o in uno zaino.
Modalità d'uso
1. Tocca "Aggiungi nuovo dispositivo" per cercare un nuovo dispositivo (Obulb Pro).
2. Seleziona Obulb Pro e premi "OK" per aggiungerlo.
3. Una volta aggiunto, Obulb Pro apparirà nell'elenco "Il mio dispositivo". Puoi accenderla/spegnerla toccando il cursore, oppure accedere al pannello di controllo toccando l'ingresso del dispositivo. Se l'APP OLIGHT viene nuovamente avviata, torna direttamente all'elenco "Il mio dispositivo" con tutti i dispositivi precedentemente collegati sullo schermo. Se un dispositivo è disattivato, è offline. Per riportarlo online, assicurati che il dispositivo non sia spento e aggiornalo.
4. Toccare l'icona del pulsante per accendere la Obulb Pro e attivare più opzioni di controllo dal pannello di controllo.
5. Con la scheda "Modalità", il pannello di controllo consente di cambiare modalità, regolare i livelli di luminosità e spegnere la Obulb Pro. Toccare "Altro" per accedere alla ruota dei colori.
6. Con la scheda "Colore", il pannello di controllo consente di personalizzare i colori con una ruota di colori, regolare i livelli di luminosità e spegnere la Obulb Pro.
*Prima di cercare e aggiungere Obulb Pro, attiva le funzioni Bluetooth e GPS sul tuo cellulare. Dopodiché, metti la Obulb Pro in modalità Impostazioni di rete ed esegui l'APP OLIGHT
Obulb VS Obulb MC VS Obulb MCs VS Obulb Pro
Usabilità
1. Luce magnetica ricaricabile per un normale utilizzo notturno
Non essere più spaventato dall'oscurità e vedi chiaramente in una stanza buia.
2. Un regalo per i tuoi Bambini
Un bambino che ha paura del buio potrà dormire tranquillo
Controlla a distanza la Obulb Pro per evitare di disturbare il sonno dei tuoi figli.
3. Illumina la tua notte in campeggio
I vari colori della Obulb Pro aiutano a creare l’atmosfera giusta per ogni momento.
4. Un'Ottima Luce Multicolore per le Feste
Aggiungi un'atmosfera estiva alla tua festa.
5. Una stella luminosa nell'acqua
Impermeabile IPX7, puoi mettere la Obulb Pro in acqua e nuotare.
Batteria maggiorata
La batteria integrata da 1650 mAh consente fino a 84 ore di autonomia. Con il cavo di ricarica magnetico, può essere ricaricata completamente in 3 ore.
1: Dove posso scaricare l'APP OLIGHT per la Obulb Pro?
R: Per i dispositivi Android, puoi scaricarla da Google Play Store cercando "OLIGHT".
Per il sistema iOS, cerca "OLIGHT" nell'Apple Store.
2: Qual è la tecnologia di comunicazione wireless della Obulb Pro ?
R: La tecnologia di comunicazione wireless della Obulb Pro è Bluetooth 5.0, utilizza il protocollo di comunicazione Bluetooth Sig Mesh.
3: Quale è la distanza massima per controllare la Obulb Pro?
R: In un ambiente aperto e non chiuso da muri o altro, la distanza massima effettiva è di 50 metri.
In una casa o in un ambiente con pareti alte o ostacoli, la portata effettiva diminuirà.
4: Un telefono può controllare più Obulb Pro contemporaneamente?
R: Sì.
5: Più telefoni possono controllare la stessa Obulb Pro?
R: Più telefoni possono controllare la stessa Obulb Pro grazie alla funzione "Condividi".
Puoi controllare tante Obulb Pro quante sono online nella rete mesh Bluetooth condivisa.
6: Se la Obulb Pro è spenta per molto tempo, l'APP OLIGHT può ancora connettersi ad esso?
R: Quando Obulb Pro è spenta e non viene eseguita alcuna operazione per 8 ore, entrerà automaticamente in modalità standby. Se la Obulb Pro è attivata o carica, uscirà dalla modalità di sospensione e si connetterà automaticamente all'APP OLIGHT.
Voglio Avere subito una Obulb Pro! Non vedo l'ora di effettuare subito un ordine .I Prodotti Olight sono sempre una garanzia!
